Kruemmer Frage
750/1100 Kruemmerrohr Innendurchmesser Gleich ??????
Ist der Innendurchmesser der Kuemmer von der 750/1100 gleich ???
Mfg Tom
Mfg Tom
Re: 750/1100 Kruemmerrohr Innendurchmesser Gleich ??????
Wenn du von Katana-Originalkrümmern sprichst - nein. Die 7.5er haben einen geringeren Innendurchmesser.
Du fragst immer so ne Menge zu Krümmern, Gixxer oder Original oder Nachbau, man kommt ja ganz durcheinander...
Sorry wollte ich nicht,werde mir wohl die Y Verteiler selber neu schweissen da meine durchrosten und dann die anlage so verlegen wie ich sie brauch ,
Am besten passt der Krümmer von der GSX 1100 EF, die mit dem 1135er Motor. Auch die von der 1100E ab Bj. 80-83 (GU 71) sind die gleichen, meißtens aber verchromt. Der Krümmer-Innendurchmesser ist schön groß, die Ölablass-Schraube bleibt zugänglich und das Rohr hinter dem Sammler ist nicht so riesig wie bei dem Katana Auspuff. Ich habe schon mehrere Varianten ausprobiert, bin gerade dabei soetwas für meine Katana zu tüddeln, brauche nur noch die kurzen Bos-Endtöpfe der GSX-R 1000...
Gruß, Heinz
Gruß, Heinz
Hat vielleicht jemand die Daten vom Innendurchmesser der orig. 4in2 (Kruemmer) zum vergleichen nicht das ich ne von einer 750 habe.
Wenn Du mit dem Maß des 750er Krümmers auch klar kommst...
29 mm
29 mm
Fuers erste danke ich habe letztens nur einmal aussen gemessen und da habe ich 41mm durchmesser wie stark wird wohl das material sein .
Die Originalkrümmer sind doppelwandig.
Re: Passt eine Gsxr 4in2 Kruemmeranlage an die 1100 Katana
also,wenn irgend was vonne gixxer passt,was in richtung 4 in 2 geht,ist es die W-anlage 91-93.hab ich schon 2 mal verbaut,ist aber immer warm verformen verbunden.ansonsten originalanlage zersägen und töpfe deiner wahl ranzaubern,schweißen,löten ,schrauben,etc....
Krümmerrohre (Bilder erledigt oder noch zugebrauchen )
Hallo habe meine Krümmerrohre jetzt einmal auseinander geschnitten zum anpassen an die y Verteiler .
So jetzt brauche ich Rat sind die Krümmerrohre noch zu gebrauchen oder zerbröseln die so langsam von innen nach außen .
Das was ihr am ersten bild sehen könnt kommt zwischen den rohren heraus .
kann ich die rohre verwenden für meinen umbau oder sollte ich es lieber lassen .
Innendurchmesser des innenrohres betragt 29mm ist das jetzt ne 1100 oder ne 750 kommt mir so schmal vor für ne 1100
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
