Seitenständer Katana GSX1100S 1984 - Kill-Switch o. a.?
Hallo ich war eben mit meiner Katana GSX1100S 1984 bei der MFK (CH-TüV) und man hat reklamiert, dass der Seitenständer nicht selbständig einklappt und es deswegen auch keine Warnleuchte gibt oder der Motor abstellt wenn ein Gang eingelegt wird bei ausgeklapptem Seitenständer.
Ich gebe zu es ist sehr gefährlich, hatte deswegen mal fast einen Unfall, aber komischerweise ist das nach über 20 Jahren (so lange habe ich das Motorrad) das erste Mal dass es reklamiert wird.
Hat jemand eine Lösung für das Problem (nachgerüstet)?
Danke
Gruss
Danke
Gruss
Suzuki Katana GSX 1100 S 1984
http://www.youtube.com/watch?v=pjMihxlW90I
Triumph Tiger T110, 1961, bathtub
http://www.youtube.com/watch?v=O4q07Oj2DVI
BSA Rocket 3, 1969
http://www.youtube.com/watch?v=nQpVvfOcWwo
BSA Rocket 3, 1969
Re: Seitenständer Katana GSX1100S 1984 - Kill-Switch o. a.?
Ja hallo erstmaaal....
Da gibts org. kein Killswitch oder ähnliches neuzeitliches Gedöns.
Da gehören normalerweise zwei Federn rein die den Seitenständer beim Aufrichten des Moppeds einklappen.
Wenn beide Federn da sind ist das ganze wahrscheinlich schwergängig. Also Federn aushängen, Ständer abschrauben, gangbar machen und fetten. Vieleicht tuts auch schon Rostlöser.
...kommt drauf an was für'n Modell du fährst. Im Ausland (damit meine ich alles außer Deutschland) ist der Pin, an dem die Federn oben eingehängt werden, so angebracht, daß der Ständer im ausgeklappten Zustand durch die Federkraft vorne gehalten wird. So wie auf dem Foto hier:
In Deutschland ist natürlich mal wieder alles anders und der Seitenständer muß bei Entlastung einklappen. Der besagte Pin ist dafür ein Stückchen weiter hinten angebracht.
Sieht so aus, daß der schweizer Tüv das auch so haben will wie der deutsche.
Also erstmal nachschauen, wie die Mimik bei dir original funktioniert. Wenn der Pin für dich falsch steht, entweder umschweißen oder Schalter dranfummeln.
Wenn du Glück hast, läuft das so wie Lucky schon sagt. WD 40 und flutsch.
Zuletzt geändert von Pedda am Fr 3. Aug 2012, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Lucky
ich habe das Motorrad schon seit 1989 und da war immer nur die eine Feder (mit der der Seitenständer nicht selber einklappt - und bis jetzt hatte auch noch nie ein TüV-Experte reklamiert).
Kannst Du mir bitte ein Bild schicken/zeigen, wie das aussieht mit 2 Federn bzw. wo eine zweite Feder eingehängt werden soll?
Danke
Gruss
PS: bei der US-Version gab es offenbar einen Indikator für den Seitenständer
Danke
Gruss
BSA Rocket 3, 1969
BSA Rocket 3, 1969
Hallo Pedda
Zum Schweissen hab ich keine Lust. Ich werde mal versuchen, US-Schalter und Warnleuchte für den Seitenständer zu finden.
Am elegantesten wäre natürlich, den US-Schalter so zu schalten, dass der Motor ausgeht, wenn ein Gang eingelegt ist und der Seitenständer ausgefahren ist, aber da muss ich natürlich einiges an der Elektrik ändern.
Danke
Gruss
Ok das erkärt es dann, also wird auch niemand aus Deutschland was dran gemacht haben müssen.Im Ausland (damit meine ich alles außer Deutschland) ist der Pin, an dem die Federn oben eingehängt werden, so angebracht, daß der Ständer im ausgeklappten Zustand durch die Federkraft vorne gehalten wird.
Danke
Gruss
BSA Rocket 3, 1969
BSA Rocket 3, 1969
Also ich würde ja einfach mal zu nem anderen Tüv fahren bevor ich mich mit so nem Mist rumärgere...
Hallo Pedda
Danke
Gruss
Danke
Gruss
BSA Rocket 3, 1969
BSA Rocket 3, 1969
das läuft in der Schweiz etwas anders. Man bekommt ein Aufgebot vom Strassenverkehrsamt, hätte zwar auf Antrag zu einem anderen gehen können, aber ich ahnte ja nicht, dass die das beanstanden würden, und jetzt hatte ich schon die eine Prüfung, und das Prüfungsformular kann ich nicht mehr aus der Welt schaffen leider, die würden es weiterschicken.Also ich würde ja einfach mal zu nem anderen Tüv fahren bevor ich mich mit so nem Mist rumärgere...
BSA Rocket 3, 1969
BSA Rocket 3, 1969
das ist ja mist mit dem weiterschicken der papiere
ich hab ein ital. modell und hab das gleiche problem
feder einfach ,ständer geht nicht zurück, ist aber nun mal original so
und ohne schweissen oder eingriffe in der elektrik nicht zu beheben
könntest du nicht auf oldtimer machen und wegen original und so
gruß rene
und willkommen
gruß rene
und willkommen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
