In Natura, sieht der hintere Hauptbremszylinder Deckel viel besser aus. MFG Micha
Moin an alle, ich habe in meiner 1100 Kati ein GSF 1200 Bandit Fahrwerk eingebaut, also habe ich statt der Original Felge hinten jetzt eine 5,5 x 17 Zoll Felge hat jemand eine Info welches Versatz Ritzel ich jetzt brauche? Bin für jede Info dankbar. MFG Micha
das hängt davon ab, wie du das Rad verbaut hast, mittig oder versetzt.
Und was für eine Kettenteilung du verwenden wirst.
Bei meinem Umbau mit 5,5x17 fahre ich eine 520er Kette, dafür baue ich mir die Ritzel selber.
Die Kettenflucht und die Abstände zum Rahmen bzw. Reifen sollten halt passen.
Moin Chris, das Rad sitzt mittig bin aber Trotzdem ca.13 mm aus der Kettenflucht deshalb meine Frage..(bei meinen beiden CBX 1000 brauchte ich ein Versatzritzel) MFG Micha
Wieder mecker bekommen der Geschirrspüler, ist nicht für ein Zylinderkopf gedacht sondern für das Geschirr.Der Zylinderkopf ist fast Super sauber geworden,fertig zum Lackieren und die Ventile sind Perfekt eingeschliffen.MFG Micha
Der Zylinderkopf ist mit einer Spezial Maschine ganz dünn abgeschliffen worden so konnte ich ein Zylinderkopf Planen vermeiden, und die Ventile sind eingebaut.Es geht weiter obwohl das nicht mein Plan war wollte eigentlich Motorrad fahren aber hier Regnet es seit Tagen wie verrückt. Schöne Grüße aus dem dem verregneten Lübeck
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 7 Gäste
