Gabel GSX-R 750 Bj 1988/89 oder GSX-R 1100 Bj 1988/89 Maße
Hallo Kollegen, ich plane einen kleinen Umbau. Ich möchte eine der beiden Gabeln in meine GSX 750 ES Bj 86 einbauen. Bevor ich jetzt was kaufe, was nicht passt, wollte ich mal fragen, ob jemand zufällig die genauen Maße der beiden Gabeln kennt, damit ich sie mit meiner originalen Gabel vergleichen kann. Plan ist ein 17 Zoll Vorderrad (3 Speichen), also nicht das 18 Zoll Rad der UR-GR75A.
Falls jemand was weiß, bin für jede Info dankbar.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Gabel GSX-R 750 Bj 1988/89 oder GSX-R 1100 Bj 1988/89 M
Bei Interesse, haette ich fuer dich eine 5,5x17 Hinteradfelge. Einer gsxr 1100 bj92 achse 20 mm. Fuer 70 Inkl. Versand
da ich mich mit dem gleichen Thema beschäftigt habe und alle Varianten da habe:
Maße von Oberkannte bis mitte Radachse (+-2mm also nur mit Maßsstab gemessen):
GSXR 1100 GV73C: 776 mm
GSXR 1100 GU74C: 778 mm
GSXR 750 GR77B: 745 mm
GSXR 750 GR75A: 748 mm
Die Unterschiede von Knicker zu den neueren GSXR ist von der Länge her gesehen minimal.
Ich würde an Deiner Stelle nach ner GV73/GR77B Telegabel schauen. Da passt dann auch die Radachse zur 3,5x17".
Ich selber hab ne 750er 91er USD in der Katana drin, die ist nochmal kürzer. Geht aber gerade noch...
Hey superschnelle Antworten! Vielen Dank.
Was mich noch interessieren würde, wäre die Joch Länge der Gabelbrücke der GR 77B. Genau an die Gabel der GR77B hab ich nämlich auch gedacht.
USD Gabel ist super, aber ich steh mehr auf die Telegabel.
@ straka: Vielen Dank. Das passende Hinterrad hab ich schon von einer GSX 750 F.
Die GR77B hatte genau dasselbe Design-Vorderrad. Somit würde das passen.
Die Jochlänge muss ich heute Abend mal messen.
Sollte aber alles Suzuki Standard sein. Eigentlich müsste die Gabel der GSXR 750 / 1100 plug&play bis auf die Lenkeranschläge in die ES passen.
Auf dieser Seite sind die ganzen Masse aufgelistet die du brauchst bis aufs Joch www.
Sellifighter.com
http://sellifighter.com/technik/masse/masse.htm
Sellifighter.com
Moin Martin,
hab ich gerade umgebaut. Gsxr 750 Gabelbrücke und habe mich dann aber für die Standrohre von einer Bandit entschieden, weil mir die Bodenfreiheit mit ner Hänsle Anlage mit der kurzen 750er Gabel zu knapp war. Die 1100er Gabel aus der Baureihe soll wohl keine Pracht sein.
Gruss aus der Nordheide
Carsten
p.s . Bilder unter Katana Treff - Umbauten - "Jetzt aber"
Carsten
BUGGLIDER
Ja also die Jochlänge ist bei allen (GSX ab 1980 - LufÖl 1992) gleich. Ich hab 232mm gemessen ab OK untere Gabelbrücke bis zum Ende oben hin.
Bandit passt natürlich auch in die 43er Brücken der R. Das Bandit Joch ist allerdings länger soweit ich weiß.
Und die Distanzen könnten evtl. nicht passen. Muss aber nicht sein. Und wenn doch ist`s kein großes Ding.
Die 89er 11er R Gabel ist hoffnunglos überdämpft. Die sollte von einem Fachmann angepasst werden dann gibts keine Probleme. Ich hab eine von Wilbers überarbeitete. Welten besser!
Bei der 750er Gabel sollten natürlich "flache" Krümmer mit den 4 Rohren parallel (ähnlich Sebring...) zum Einsatz kommen, da Krümmer mit 4 Rohren quadratisch (Speedrpro, Eagle..) zum Sammler hin natürlich recht hoch bauen und die Bodenfreiheit gegen null geht. Im Stand scheint es noch gerade ausreichend. Beim Fahren setzt dann aber z. B. das Zwischenrohr recht schnell auf - gerade wenn leichte Bodenwellen im Spiel sind.
Hallo Männers,
vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
@ Diesel: Also Joch Länge dürfte passen. Als Auspuff sollte die originale 4-2 erhalten bleiben, dürfte also auch passen.
Dann begebe ich mich mal auf die Suche nach einer GSXR 750 Gabel Bj 88/89 mit Vorderradfelge und Bremssätteln.
Ach ja, Schutzblech vorne brauch ich ja auch noch..
Hat vielleicht wer etwas übrig...
Wie ist es eigentlich mit dem Lenkanschlag und dem Lenkradschloß? Ich denke, da muss ich mir wohl was einfallen lassen, da die neue obere Gabelbrücke wahrscheinlich auch ein anderes Zündschloß mit Verriegelungsbolzen notwendig macht. Habe derzeit zwar auch schon per Zündschloß abgeschlossen, aber ob das noch paßt?
Reichen als Lenkanschlag einfach Schrauben, die man in die untere Gabelbrücke bohrt und verschraubt??
Als neuen Tacho plane ich einen Koso:
http://www.streetlights.de/4000740_Tach ... X1N-R.html
Hat den schon mal jemand verbaut?
Mal wieder Fragen über Fragen...
Also bis denne, Gruß
zeig doch mal n bild von der es !!
lenkanschläge sollten so reichen !
hab bei der einen kleine hülsen wo schrauben reinpassen
und bei der anderen kleine abstandshalter im gleichen durchmesser wie der schraubenkopf(mal sehen ob mans erkennt )
und willste nich hinten ne 4,5er reinmachen die könnste günstig haben
wegen dem rest schau ich mal ! rest per pn
gruß rene
gruß rene
