Motor - Klopfgeräusche
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 23:59
Seit ein paar Tagen erzeugt der Motor (650) dumpfe Klopfgeräusche.
Wenn ich den Motor starte (mit Choke) hört man nichts. Sobald ich den Choke loslasse kommt das Klopfen. Das Geräusch ist sehr laut und übertönt die restlichen Motorgeräusche. Das Klopfen wird schneller mit dem beschleunigen. Und hört nach etwa 5 Minuten auf... oder es wird leiser. Zumindest hört man es im Standgas nicht mehr.
Ich versuche am Wochenende ein Video davon zu machen.
Der Motor ist auch laut und wird sehr heiß. So heiß, dass auch der Vergaser und der Tank ziemlich warm werden.
Vielleicht noch eine Info. Nach dem Neuaufbau war die Kopfdichtung undicht, also habe ich sie letzte Woche getauscht. Seit dem ist das Klopfen da.
Grüße Andrej
Grüße Andrej
