elektrik teilweise aus
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 08:05
von mkpfi
hallo gemeinde!
endlich mal ein problem....
an meiner 750 katana ist nach ner bissl längeren fahrt nach 90 km an der elektrik was "rausvibriert" würde ich annehmen:
- beleuchtung amatur geht
- drehzahlmesser geht nicht
- alle warnleuchten (leerlauf, blinker, öl) gehen nicht
- blinker geht nicht
- hauptlicht geht
- sonst alles auch bestens - starter geht und alles andere läuft bestens.
- sicherungskasten aufgemacht - sicherungen sehen gut aus
- stecker in das tachogehäuse überprüft - auch ok.
- vorbesitzer meint, dass ein massekabel vom rahmen ggf. abgegangen ist - aber wo und welches?
habt ihr ne idee?
herzlichen dank
markus
Re: elektrik teilweise aus
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 08:35
von Silverlinekatana
Hallo Markus,
prüfe mal die Masseversorgung für das Tragblech der Elektrikkomponenten (Sicherungskasten, Anlasserrelais und Spannungsregler), habe da ein extra Kabel angefertigt und angeschloßen!
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 13:10
von Diesel
Und check mal die Sicherungsbox selbst.
Bei mir hatte der "Federstahl" in dem die Sicherungen eingesteckt werden nachgegeben und dann hat es da gebrazzelt bis schließlich kein Kontakt mehr da war.
Gruß Diesel
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 22:56
von mkpfi
hallo gemeinde!
eine banale sicherung war es - die von aussen gut aussah - aber vom freundlichen suzukihändler lukas in berlin als innerlich kaputt überführt wurde.
scheint häufiger vorzukommen....
danke trotzdem für eure tips!
gruss aus berlin
markus
