Seite 5 von 9
Re: Mal was NEU machen
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 20:36
von katana1135
Die Lieferzeit bin ich von dort auch gewohnt. Qualität kann ich ebenfalls bestätigen.
Allerdings habe ich meine Achse damals abgeklebt. Die Steckfläche sieht man ja eh nicht. Zudem macht die Achse bereits beim Einstecken Probleme. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du anschließend ordentlich schleifen musstest
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 17:04
von Funthomas
Hinterrad ist wider drin-Naja, provisorisch.
aber es rollt wider auf eigenen Beinen
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 17:59
von Michael
Hast Du die Hinterradfelge der 750er oder der 1100er verbaut?
In meine 750er Katana hatte ich damals die Felge der 1100er drin ... sah ein bißchen schöner aus, mit dem 130er Rad.
Den Freigabezettel von Suzuki habe ich noch, falls Du den mal benötigen solltest.
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 20:30
von Funthomas
Dank Dir für das Angebot!
Den Freigabebescheid hab ich mal irgendwann bekommen und somit hab ich schon das 11er Rad verbaut.
Mit 130er natürlich.
Ist ein schönes Ballonrad geworden. Mal schauen wie sich die Metzler Bereifung mit dem Lasertec fährt.
Sag mal, was anderes: Hast Du einen weiteren Farbcode für das blaue Heckteil?
Oder was passt Da für ein Farbton:?:
Mit 13y und 46w findet mein Lacker nix!
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 23:14
von Michael
Ich habe leider auch keinen Farbton für das Blau des Heckteiles parat.
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:22
von Funthomas
Design-Objekt
Zum lackieren vorbereitet
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:28
von Michael
Ich würde den Ölfilterdeckel vielleicht auch demontieren und einzeln lackieren. Denn ansonsten hast Du wahrscheinlich beim nächsten Filterwechsel dort Lackabplatzer.
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:31
von Funthomas
Hab noch Bilder!
Der Motor geht nächste Woche zum Lacker.
Hoffentlich wird das gut
Mehr als alles bestens vorzubereiten geht nicht.
Ventildeckel und Gehäuseentlüftung sind getrennt und alles weitere ist abgeklebt.
Motor steht optimal im Montageständer.
Lacke sind von RH schon besorgt. Silber bis 800°C stabil und Klarlack ist extra für Motoren.
Kann ich noch was vergessen haben
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:32
von Funthomas
Danke für den Tipp.
stimmt.
Werde ich noch machen.
Verfasst: So 22. Jan 2012, 19:10
von markus
