Seite 2 von 3
				Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 15:28
				von Sergio
				......aber Hallo, da bekommt man Lust auf mehr.
Sergio
				Verfasst: Sa 10. Apr 2021, 00:56
				von Topfbürstentreiber
				Hammer.
Sieht klasse aus. Bin sehr gespannt.
Gruß Udo
				Verfasst: So 11. Apr 2021, 19:02
				von Silverlinekatana
				...Ostern hat leider nichts gefunzt
aber jetzt...
hab erst einmal die Produktionsmängel im Einlasstrakt beseitigt, die Einlasskanäle sind oftmals Asymmetrisch ausgearbeitet, gut zu erkennen auf dem Bild oben links von einem Vergleichszylinderkopf. Es wird bei aufgesteckten Ansauggummi deutlich erkennbar, wie der Ansaugkanal in den Luftstrom ragt und diesen negativ beeinträchtigt! Unten rechts der Überarbeitete Kanal.
Dann habe ich die Ventile gereinigt und diese an den Sitzen neu eingeschliffen, und anschließend den Zylinderkopf wieder komplett zusammengebaut.
Jetzt warte ich noch auf die Zylinderbank, die wird auf das erste Übermaß aufgebohrt und mit neuen Kolben bestückt.
				Verfasst: So 11. Apr 2021, 21:08
				von Torte
				Ich habe das schon oft gesehen, wenn man den Gummi auf den Zylinder rauf drückt, das der Metallrand zu sehen ist. Merkt man das wirklich, wenn dort ein Verwirbelung entsteht?
				Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 08:53
				Guten Morgen Torte,
Ich denke das sich dass, und einige andere Kleinigkeiten im Gesamtkonstrukt schon Auswirkungen auf die Laufkultur des doch eher grob zusammen geklöppelten Motors haben.
Also auch z.B. Kolbengewicht, ich habe einen originalen Kolbensatz gehabt, da waren zwischen den Schwersten und dem Leichtesten 3g Differenz. Das sind bei höheren Drehzahlen Kilos!!!
Dazu eine sorgsame Vergaser-Konfiguration und Abstimmung auf die Gegebenheiten (Auspuff, Luftfilter, etc.), hier natürlich auf Original.
Ich habe das bei meinen beiden Fahrmopeten so gemacht, und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
				Verfasst: Di 1. Jun 2021, 21:43
hat jetzt doch etwas gedauert, aber es ist weiter gegangen!
Motor mit neuen Kolben zusammen gesetzt...
...und dann den "Klotz" in den Rahmen gesteckt ...
aktuell arbeite ich die ganzen schwarzen Anbauteile und Halter, sowie die Motordeckel auf.
				Verfasst: So 5. Dez 2021, 14:52
				.... hab nach der langen Sommerpause (bin auch nicht wirklich in gang gekommen
 ) etwas weiter gemacht.
die schwarzen Anbauteile sind natürlich fertig, und zum großen Teil montiert. Kabelstrang ist eingebaut. Stummel und Motordeckel sind aufgearbeitet und Klarlackbeschichtet. Bilder folgen...
Und zu guter Letzt habe ich die original Räder aufgearbeitet.
 vorher
 nachher
geht weiter
				Verfasst: Di 19. Apr 2022, 21:59
nach einer langen Pause, durch eine OP verschuldet ("machste Sport, oder bleibste Gesund"!
 ) geht es nun mal etwas weiter...
habe die Vergaser komplett überholt:
und die Bremsanlage:
diese Woche werden noch die Reifen montiert, und dann steht Sie endlich wieder auf eigenen "Füßen"!
				Verfasst: So 12. Jun 2022, 18:58
				Upps, schon wieder soviel Zeit vergangen...
Aber es geht vorwärts:
Motor startet- Öldruck - check
Reifen montiert  - check
Lackteile vorbereitet und zum Lackieren gebracht
Noch zu erledigen:
Gabelöl einfüllen
Bremsen befüllen und entlüften
Beleuchtung checken
Vergaser synchronisieren
Aufkleber erstellen lassen (schon in Vorbereitung)
Es wird ...
				Verfasst: Di 14. Jun 2022, 13:05
				von Sergio
				Hallo Chris,
wie immer ein Genuss
Brauchst Du noch was für den nächsten Winter
Sergio
